X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2009/04/26
Difference是你的绝对误差。就是说你实际得到的值和标准值的偏差。Standard Error其实和Difference是相关的。如果一者小了,另一者肯定也小了。二者你看哪个都行。A0和A1只是反映工作曲线的斜率和截距。
蓝侧卫
第2楼2009/04/26
我是想知道,你们一般是以什么来判断曲线的好坏!
alexright
第3楼2009/04/26
说的很清楚了,两者都可以。看difference更直观一些。
第4楼2009/04/30
今天查了一下仪器上厂商帮我们建的检量线,都是用“TL [Traill Lachance]”,但我们自己建的线用这个模式就不好,搞不懂!
第5楼2009/05/01
校正公式不是随便用用就能好的。要以你的实际结果为准的,而且考虑的因素比较多。重要的一点是,你测量的所有元素的含量总和有100%吗?如果有其他元素没有测量,那你这样校正肯定是不对的。
jam123456
第6楼2010/11/29
准確度是很重要.但還有精密度,穩定性及重現性.try read follow document:用X射线荧光分析技术无损检测贵金属首饰含量应注意避免的误区JJF 1133-2005 X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范JJG 810-1993 波长色散X射线荧光光谱仪JJF 1135-2005 化学分析测量不确定度评定
