这次北京第十届科仪展,我有幸参与其中,令我印象最深刻的就是,有很多人不清楚高压电源具体是怎么用的,用在哪里的,说实话,我开始也搞不清楚,别说刚接触这个的时候,就说现在,基本还是一知半解,所以,在这里,介绍一点资料以供大家参考和讨论学习交流,希望我也能从中学到知识啊,这方面的技术人才我是很崇拜的!
1、X光机
X光机电源是X光机的关键部件,一种比较精密的高压电源,其可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为X光管的灯丝加热,高压电源的高压输出端分别加在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压的电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流,当高速电子流撞击原子和外围轨道上电子,使之游离且释放出能量,就产生了X光。
2、油烟净化、空气净化
油烟净化或空气净化电源是高压电源的一种,是油烟净化和空气净化设备的关键部件,主要用于产生高压静电电场,通过高压电场的作用使空气电离,并使空气中的油烟、粉尘以及化学物质颗粒带电,带电的粒子在电场的作用下受力而定向运动从而吸附在收集电极板上,这样使空气中的粉尘得到过滤,达到空气净化的目的。
3、静电喷涂
静电喷涂需要用高压电源产生静电,被喷涂和工件应接地为正极、喷枪出粉口处接有放电针枪内产生的负高压通过放电针就会产生电晕放电现象。此时带负电荷的粉末微粒在静电和压缩空气气流的作用下,到达工件表面,由于静电力吸引,使粉末均匀地吸附在工件表面长时间不会脱落然后工件进入固化炉流平固化,控制好湿度或时间,最后形成紧密的并和工件结合牢固的均匀光滑致密的涂层。
4、半导体制造设备
半导体生产过程中的粒子注入、 物理汽相沉积(PVD)、 用于纳米光刻的电子束投影曝光技术。
5、真空/等离子处理
离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物镀膜、辉光放电、微波处理等。
6、医疗学诊断和治疗系统
毛细管电泳
高压电源是毛细管电泳仪的重要组成部分,它的输出电压的稳定性决定着电泳迁移时间的重现性,因为重现性是进行定性鉴别的基础。一般认为,用于毛细管电泳的高压源,首先,其电压波动必须控制在0.2%以内。第二,高压源的安全性能也是一个重要的指标,当操作者意外靠近高压电极时,它必须立即停止工作。其输出电流也必须限制在安全电流以下。第三,作为仪器,其使用寿命应该足够长,以免维修带来不便。第四,其造价也是一个考虑的因素,它涉及该仪器能否利于普及和推广应用
X射线荧光光谱分析
X射线荧光光谱仪主要由激发、色散、探测、记录及数据处理等单元组成。激发单元的作用是产生初级X射线。它由高压发生器和X光管组成。后者功率较大,用水和油同时冷却。
7、测试设备
高压电容测试、CRT显示器测试、高压电缆故障测试(PD testing)、TWT测试、H-POT测试。
8、科学研究
粒子加速器、自由电子激光、中子源、回旋加速源器、电容电感脉冲发生网络、Marx高压脉冲发生器、电容充电器。
9、微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、静电纺丝制备纳米纤维。
随着社会的发展和科技的进步,高压电源产品必将用于更多的应用领域。
