气质联用(GCMS)
第1楼2005/06/26
是有这个效果
第2楼2005/06/26
试试了,,,,,,,,,,
第3楼2005/06/26
为什么有这样的效果我也不很清楚,这也许是一种对柱子的老化吧。
第4楼2005/06/26
是不错的 方法。
第5楼2005/08/21
应该是有一定效果得,我也经常使用DB-5色谱柱,经常会发生流失 现象,不过我分析得原因略有不同:1。可能是柱流失造成的,当然老化可以收到效果。2。可能是进样垫流失造成的,或者是进样垫污染称管,解决是马上更换进样垫并清洗称管。3。系统漏气,系统中有氧进入,造成色谱柱流失。以上属个人见解仅汞供参考。
第6楼2005/09/16
温度是多少?
第7楼2005/09/18
200-250就行了,最好是多考一会,24h左右
第8楼2006/12/03
经常老化应该也不是办法吧 容易损伤柱子最好还是做好防范措施 尽量避免污染吧
第9楼2006/12/05
每次老化要24h阿,那老化的品率该如何把握,还有新柱子是不是不要经常老化
第10楼2006/12/06
建议不要这样子做,柱子经常老化得不偿失,危害更大的是长时间老化。仅供参考!
