xiaoheihei
第10楼2020/12/23
Q:色谱柱TDX-01在氩气载气下会出现水蒸气峰,而且比较大对分析其他组分影响较大,用程序升温效果也不好,分析CH4,CO2,CO,H2除了用这个柱子,还有什么柱子比较好奥,有这方面实验经验者能否告诉一下,还有你们的柱温和检测器温度设定的温度。
A: TDX-01碳多孔小球吸附剂柱子,一般是1-2m,3-4mm较为常用,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO ,CH4,CO2,H2O,C2烃,C3烃等。分离CH4,CO2较好,H2O与CO2紧挨着,前面几个挨着近的,浓度大就更难分离。假如样品气就CH4,CO2,CO,H2,H2O五大组分,其余是不需要分析微量杂质的话,Ar载气使用Porapak Q,N,或者GDX-502与MS-5A、MS-13X较好。水汽将会被十通阀在预柱中反吹掉,不会干扰CO2出峰。柱温一般60-80度,Ar载气两路,压力大约在100-200kPa,流度20-30mL/min,热导池检测器一般就100-200度即可。
