wujinliang
第6楼2009/04/28
近红外在育种方面效果还是比较好的,近红外是二次检测方法,它必须要求用常规方法检测数据、光谱图以及化学计量学建立模型然后才能够去预测未知的样品。模型建立好以后检测就很快速了。至于蛋白质和脂肪等常规分析仪的购买要分情况了,如果贵单位要出具检测报告,那还是要买,如果不需要出具报告,就不用买了。现在有很多公司有近红外仪器,一般国外都要贵好多,如果不贵的话,那是因为他们公司采用了阵列式的光谱仪,这种光谱仪相对于光栅扫描、傅里叶、声光可调要便宜很多,但是只能检测固定波段,而后面的几种光谱仪却可以全波段扫描。国内现在近红外做的最好的是聚光科技(杭州)有限公司,也就是北京世达(原北京英贤)的总公司。您可以咨询一下,据我了解公司有一款SUPnir2700还是挺好的,价格也不是很贵,比国外的至少可以便宜五六万块钱,而且技术上跟FOSS的也差不了什么。如果您还需要更深的了解,可以回复信息给我。希望能帮到您。
