谢谢楼上的!关于第1点,管子很短,我拔下过看了,软管的底部是套在一个金属出口上,没有压弯;第2点,反正软管这一段没有;我认为最有可能的就是第3点了。不管怎么样谢谢大家的关注!
one520 发表:ECD检测器里面有三路气体交汇,1、载气+样品气,2、清洗气,3、尾吹气。这根软管就是用来排气的,按说应该将这条气路管引到室外去,因为出来的气体可能会含有微量的NI粒子,有放射性。在仪器安装的时候工程师应该用这支管测尾吹气和清洗气的大小,设好最佳比例再做样的。你这样拉一拉能让基线走的更好就说明,1、管子拐弯的地方太软了,有点压弯的感觉,导致气路不畅。2、可能在管子里有残样或是其它的应该排出去的东西。3、再要么就是它影响到了尾吹气的流量,ECD里的尾吹气的流量对检测器的灵敏度会有很大的影响。
