JazzBlue
第1楼2009/04/27
用自动进样器会好一点。
浙大智达
第2楼2009/04/27
首先,我怎么觉得你是专业提问的呢,我回答过你提的问题的。用的是手动进样阀吧(7725i)对吧,这个大溶剂峰很有可能就是你在转动阀柄的时候造成的,虽说它有MBB技术,但还是会造成这个问题的,当然运气好的时候选到个好阀,也可能就没有了。不过有这个峰是没有关系的,一样使用,在积分的时候把它给锁掉就行了。
zxc198502
第3楼2009/04/27
哈哈那是因为我刚接触液相,一个小问题都能折磨我几天啊PS:我用的是自动进样器,望解惑万分感谢
知足常乐!
第4楼2009/04/27
有溶剂峰正常啊扣除掉就可以的
东风恶
第5楼2009/04/27
麻烦的是溶剂峰和杂质在一起,处理较麻烦啊!
虫子
第6楼2009/04/28
1.我遇到这样的情况,以流动相做溶剂的,再图上是可以扣除,显示不出来的2.出来的溶剂峰只能是用错了溶剂,才出来的
liushaobo710609
第7楼2009/04/28
溶剂峰和杂质峰在一起不好办,其实你每次出的溶剂峰都不是完全大小相同的,这个是由于虽然你是用的定量环确定进样体积,但是由于进样口漏液等原因不能保证相同条件下每次峰都一样。所以如果你要求高精度的话,还是建议你在色谱条件上优化(主要是流动相),或者更换样品溶剂!
nnsss
第8楼2009/04/28
一般不会影响定量,非要去除可采用延迟采样功能
