知足常乐!
第1楼2009/04/27
校正表是反映仪器的性能标准曲线是用来定量计算的相关的方法可以参照版面的资料
去年冬天
第2楼2009/04/27
楼主说的应该是校正曲线和标准曲线吧 在分析化学实验中,常用标准曲线法进行定量分析,通常情况下的标准工作曲线是一条直线。 与校正曲线不同,它是以标准溶液及介质组成的标准系列,标绘出来的曲线。校正曲线的标准系列的伴生组分必须与试样相匹配,以便测量结果的准确。只有标准曲线与校正曲线相重合的条件下,才可以用标准曲线来代替校正曲线。
zxc198502
第3楼2009/04/28
谢谢大家啊呵呵学到不少啊
tintin1980
第4楼2009/08/01
受教了,谢谢
liu999999
第5楼2009/08/01
那么说来,校正曲线用于介质比较复杂的介质情况下吗?
此岸花开
第6楼2014/05/19
谢谢指导呀
