原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/27
一次线性就是直线,二次线性是抛物线。一般都用直线,但按道理用二次曲线更准确,如果标准曲线明显弯曲就用二次曲线,或者把曲线的浓度降低点。
ldgfive
第2楼2009/04/27
线性好,当然一次是没有问题的,要是线性不好,二次会更好一些
chemistryren
第3楼2009/04/27
当直线拟合的相关系数比较差时,可用曲线拟合.包括一元2次或3次甚至更多次的方程拟合.这个功能在EXCEL中有的.
vanvan
第4楼2009/04/27
这个管用,直接输入数据在excel中,想怎么拟合你就怎么拟合。
zhangyuli510
第5楼2009/04/30
我一般用的是一次线性,并且是非零截距
qqgghh
第6楼2009/04/30
镉还是比较好做的,检测铅时,一定要选空白低一点的硝酸
wangfuwen1964
第7楼2009/04/30
用二次曲线拟合比较好。
似水流年
第8楼2009/05/01
我觉得应根据具体情况来定,通常做实验中都有质控样,在一次还是二次曲线拟合中那个更接近真实值就用那个曲线
爱杰杰
第9楼2009/05/02
做标准曲线应该考虑你需做的曲线的类型,就我的经验而言,标准曲线用一次的比较多一点
