原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/22
校准空白和试剂空白一致的话就不要再设置了,至于基体和酸度一致,原则上是这样的。如果酸度不大的话,也可以直接测试。或者你自己对照一下看看。
ldgfive
第2楼2018/11/22
样品空白可以使用标液空白溶液测试还有,水样取样时,要硝酸酸化保存,最终酸度大约1%
冰山
第3楼2018/11/22
一、不管是石墨炉测铝还是火焰法测铜,水样都需要加酸酸化,有的取样要求中明确写道每1升水样中加硝酸2mL,这个酸度与我们通常的校准空白、标液及样品定容液的酸度是一致的。二、校准空白及试剂空白是必须要设的。如果水样只加硝酸而未处理,那么试剂空白就是2‰硝酸,这与标准空白是一致的。
Insm_daeedc74
第4楼2018/11/22
谢谢冰山老师的答疑,像我们第三方检测实验室,原子吸收这块的试剂验收怎么做,是直接用纯水配标准曲线测空白小于检出限还是?
deer
第5楼2018/11/23
一般曲线酸度与试样要保持一致
第6楼2018/11/23
把试剂当样品测即可
第7楼2018/11/23
冰上老师,像试剂空白值测出来为负值再测样品值时候仪器会默认减去一个负的试剂空白值,样品结果浓度不就变大了不准了吗
第8楼2018/11/23
嗯,谢谢!
第9楼2018/11/23
像我们这块要过专家评审肯定要把空白值体现出来吧?
第10楼2018/11/23
这个负值通常是很小的,不会改变什么。如果太大了就不正常,要解决掉这个问题
