【原创】夏天开启挥发性物质的瓶盖时应注意的事项
分析化学
  • 前两天配制铵性缓冲溶液,在开氨水时,氨水的内盖突然冲出瓶口并发出砰的声音,幸好我当时把瓶子放在离我比较远一点的地方开启的,通过这次教训,也希望大家在夏天开启挥发性物质的瓶子是先把外盖轻轻玄开两圈让它内部的气体慢慢释放一些,等压力减小后慢慢拧开瓶盖,最好开启瓶子是盖上湿毛巾并且远离自己的脸和头部。
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:多谢提醒!
  • 雾非雾
    第1楼2009/04/28
    是要小心,尤其是在拿动过程中尽量要平衡,尽可能不要振动的。
  • diamond
    第2楼2009/04/28
    放冰箱里冻冻再开。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2009/04/28
    同时注意一下储存条件吧
  • vanvan
    第4楼2009/04/28
    谢谢提醒,我以前从没想过这个问题。以后会小心的。
    wlx0502 发表:前两天配制铵性缓冲溶液,在开氨水时,氨水的内盖突然冲出瓶口并发出砰的声音,幸好我当时把瓶子放在离我比较远一点的地方开启的,通过这次教训,也希望大家在夏天开启挥发性物质的瓶子是先把外盖轻轻玄开两圈让它内部的气体慢慢释放一些,等压力减小后慢慢拧开瓶盖,最好开启瓶子是盖上湿毛巾并且远离自己的脸和头部。
  • chemistryren
    第5楼2009/04/28
    首先样品应该保持在阴凉干燥通风处,第二开启时可以放在通风橱内进行,第三,如果温度高,可先放于水中冷却下再开.
  • wlx0502
    第6楼2009/04/29
    我们的仓库在背阴面,开启时室温估计没有20度,我觉的即便是开启时在冰箱中冻也应该不会起多大作用吧,因为他已经挥发了,温度低了,也是早就挥发了的呀,倒是储存条件可能要改变一下,再一个我觉得还是买那种不带内盖的比较好点,密封性不是很严,如果时间不是太长的话因该不会变质的。但是开启时还是要注意安全的。
  • sjzsunwenyi
    第7楼2009/04/30
    我们也遇到过这些问题!
    在夏天开油漆产品万能胶等产品时,要带上护目镜。因为挥发的气体会喷出,如果不小喷到眼睛里,是很危险。
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第8楼2009/04/30
    还可以在水龙头底下先降降温再打开,
  • yankunsu
    第9楼2009/04/30
    再者开启时,瓶口不可对人或自己
    chemistryren 发表:首先样品应该保持在阴凉干燥通风处,第二开启时可以放在通风橱内进行,第三,如果温度高,可先放于水中冷却下再开.
  • 工农兵
    第10楼2009/04/30
    楼主提醒的很到位的!我想说的是,不仅是在夏季,一些挥发性的物质,在任何时候都是需要大家注意的。在开启时,一定要注意安全。
