环保指令综合讨论
小鸟飞翔
第1楼2009/04/28
既然两家的结果不一样,那就把两家都曝光出来嘛。出现问题的话有两种可能,1、样品的问题,毕竟送两家单位的样品不可能完全一样,样品有可能出问题2、确实是两家测试的问题,两家测试不一致,无法凭这些就判断具体是哪家的测试有问题有可能的话,可以找其他的再作测试确认。
piery2006
第2楼2009/04/28
你把测试报告传上来吧,我们帮你做8D分析.
hahadoudou
第3楼2009/04/28
9494,就是送到同一个公司的同一批样品,经常还会出现样品不均匀的现象,何况送到两个公司的?
第4楼2009/04/28
另一家检测机构没有名字吗?怎么不敢说?
blh
第5楼2009/04/28
两家均有可能错误,虽然你没有说出另一家的名称。SGS也不能盲目相信。另一家也一样。
winchain
第6楼2009/04/28
虫子
第7楼2009/04/28
你再送样的时候是不是两个样品一起送的,这样保证样品的一致,如果不是,那就是别的原因,不能这样就确认sgs测试的错误。不过也不能盲目相信sgs。
fank-long
第8楼2009/04/28
就是啊拿出具体的数据来如果真的这样,就要找原因加以改进.
reach-2009
第9楼2009/04/30
人非圣贤,孰能无过?每个检测机构都会有出错的时候,关键看出错之后的态度:能不能改进,能不能及时给客户一个答复等等。
simon0315
第10楼2009/05/01
我在07年之前,几乎所有的测试,包括环保物质检测以及物性测试全部都是在SGS做的,那时别的测试行刚刚有些名声,但我的客户只认SGS,我也没办法。在SGS测试,接连出现两次错误,其中一次是报告打错了,我用PVC材料做SS-00259,结果pvc一栏写的是ND,我差点没晕过去。还有一次是做94V燃烧测试,我们在提供样品时就已经知道哪一个更好,但我们想要对比自己实验室的结果,结果是SGS测得没加阻燃剂的反而比加阻燃剂的配方阻燃效果更好,我又晕。最后是SGS重新测试,免去了测试费用。这是我们已知答案的,那些未知答案的,就不知道有多少了。
