测铅时标准曲线荧光值低是什么原因
原子荧光光谱(AFS)
  • 我测铅的条件:负电压300V;灯电流50,25;载气400;屏蔽气1000。测量时标准空白为375.5左右。配置标准曲线浓度为0ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、4ug/ml、8ug/ml。测量标准曲线时荧光值为0-30。请问测量是否正常?荧光低的原因有哪些?
  • 第1楼2005/06/27
    不知你用什么型号的仪器,注意反应条件是否合适:酸度、铁氰化钾等。
    YUZHAAO 发表:我测铅的条件:负电压300V;灯电流50,25;载气400;屏蔽气1000。测量时标准空白为375.5左右。配置标准曲线浓度为0ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、4ug/ml、8ug/ml。测量标准曲线时荧光值为0-30。请问测量是否正常?荧光低的原因有哪些?
  • 第2楼2005/06/27
    我的仪器型号是海光AFS-230E,所用的酸度是1.5%盐酸,1%的硼氰化钾。
  • 第3楼2005/06/27
    我们用北二光的,条件和上述的差不多,结果是非常理想的!
    再去摸索摸索!!!
  • 第4楼2005/06/27
    能否再把载气流降低一下,看看 怎么样,如果还不可以的话 ,就应该是反应条件的问题
  • 第6楼2005/06/28
    我们用吉天的条件差不多,结果是非常理想的!
    再去摸索摸索!!!
  • 第7楼2005/06/29
    我们用的是2202A,可能和230E所用的条件差不多,建议你改用2%HCL,2%硼氢化钾,这是我们用的条件。
  • 第8楼2005/06/30
    制作标准曲线与最低检出限有什么要求吗?
  • 第9楼2005/07/12
    这样的浓度是不是有点高呀
    的会不会发生曲线弯曲现象
