【转帖】家电要慎用!常见电磁辐射大揭秘
  • wangjun6888
    2009/04/29
物理知识
  • 科技的进步带来了生活上的便利,也带来了越来越多的电磁污染。什么是电磁污染?电视、电冰箱、电脑、手机等工作时,产生的电磁波就是电磁辐射。但电磁辐射和电磁污染不同,电磁辐射无处不在,而电磁污染只有在电磁辐射超过一定强度后,才会致人头疼、失眠、记忆衰退、视力下降、血压升高或下降等,严重的可能引起部分人员流产、白内障,甚至诱发癌症。
      研究证实:磁场会增加儿童得癌的风险,而且从2mG(毫高斯)起,风险开始加倍。事实上,长期处在磁场超过1mG的地方你就已经受到辐射污染了,而实际上在家中所测到的数据远远高于这个数字。
    卧室:“床头音响”勿放床头
     床铺大概要算是测量家中电磁场的重头戏。如果长期睡在高磁场的地方,可以想见这影响有多大。由此也可以知道所谓的“床头音响”是不应该放置在床头的。原则上任何的电器用品都应该远离你的床铺。游人总抱怨睡眠质量不好,其实很可能就是宾馆的床铺附近放置了电暖器、电风扇、空气清新机、空调等电器作怪,要知道,一个小型电暖器的磁场就可以高达200mG以上。
      微波炉:只插电未使用也辐射
      与其他家电用品不同的是,微波炉即使仅是插着电没有使用它,有的机型前方按键板的磁场仍可高达30~60mG,使用时的磁场则超过200mG。另外,研究显示,这些泄漏的微波对男性生殖系统的伤害尤其大,因此小男孩更应避开。
  • sjxsjx
    第1楼2009/04/29
    这还真是不太清楚,学习了!
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2009/04/29
    地磁场的强度是0.3-0.6高斯。
  • 雾非雾
    第3楼2009/04/29
    现在家用电器的普及,电磁污染的程度十分严重!
  • tutm
    第4楼2009/04/29
    那就是300-600mG了,如果这样的话,楼主的担心是不是应该指交变电磁场?
    还有,楼主怎么没注明出处?内容明显是其它网站上的。
    drizzlemiao 发表:地磁场的强度是0.3-0.6高斯。
  • 阿宝
    第5楼2009/04/29
    长见识了,微波以后少接触!
  • wangjun6888
    第6楼2009/04/29
    在网上浏览到得,特拿出来和大家分享了
    tutm 发表:那就是300-600mG了,如果这样的话,楼主的担心是不是应该指交变电磁场?
  • 后知后觉
    第7楼2009/04/30
    哈 以后使用这些家电 要多注意啦
  • tutm
    第8楼2009/04/30
    谢谢分享!
    不知道静磁场是不是有影响?静电场好像有很多说法是不好的。
    wangjun6888 发表:在网上浏览到得,特拿出来和大家分享了
  • guoketao
    第9楼2009/04/30
    我家的电脑都一直摆在床边,请问这样是不是辐射也很大啊,
    我跟我老婆都是坐在床上上网,
