气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/04/29
我们在同一大小规格的瓶子里面加入标样,氮气吹干,加入同样量衍生试剂和吡啶。70C反应30分钟。曲线尚可以。有一次换过大一点的瓶子,好像反应瓶的大小无关。
mwmwmwmw
第2楼2009/04/29
我们也是这样衍生的。关键是标样的衍生很没有重复性,同样的浓度放在不同的瓶内衍生,检测结果不同,差异挺明显的。我说的不同的瓶子是指大小规格什么的完全相同的两个瓶子,不是规格不同的瓶子。
pingguwu
第3楼2009/04/30
这也是三聚氰胺气相分析比液相定量分析差的原因,如果可以建议采用内标法,结果比较准确。
xjciqlfg
第4楼2009/05/01
1、吡啶的挥发性佷强,所以密封是关键;2、在做标准曲线时,所使用的容器最好一致;3、同样浓度的标准溶液重现性差,原因是质谱每次调谐值不一样;4、衍生时,所用容器最好小于5mL,推荐使用1.5mL螺纹口高回收率样品瓶(美国Agilent公司,P/N5183-2030)及PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫。(美国Agilent公司,P/N5182-0729)。如用5mL试管,最好使用质量好的刻度试管,磨口密封性能好。5、衍生化时间最好为45min,以使反应完全。6、只能进样一次,因进样后,密封损坏,吡啶挥发,体积改变。
安平
第5楼2009/05/02
这个反应应该对仪器含水的要求很高
第6楼2009/05/02
谢谢4楼的经验分享。讲的很关键很详细。
第7楼2009/05/02
衍生化反应对水分的要求佷高,如衍生时有水分存在时,水分和衍生化试剂反应。所以在样品前处理时,如用水浴式氮吹仪,吹干后,最好在75度烘箱烘5min,不能挂有水珠和水雾。如果能做到以上要点,标准曲线的线性和相关系数就不会有问题。我们0.025-2.5ug/mL的相关系数能达到0.999以上。
silley
第8楼2009/05/03
楼上已经提到了衍生化反应对水分的敏感.另外,衍生化反应的重复性一直是一个问题,所以要求每批样品都得同时做校准品的衍生化反应,校准曲线,在我的理解只能是做为质控用.我当时做标准曲线的时候,曲线还是不错的,其实在相同的条件下,衍生化反应相同,只要你的校准品配制没问题,一般标准曲线都不会有问题的.
第9楼2009/05/03
再补充一点,吡啶和衍生化试剂的保存除了要注意密封之外,还得注意防湿.
wjl0220
第10楼2009/05/03
衍生的东西一定要仔细,要不然就会存在很多问题。
