气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/05/03
1.4um膜比较厚,不一定低浓度的OFN能出峰,另外出峰时间可能和工程师用的柱子不同。请问OFN浓度是多少?进样量多少?
wazcq
第2楼2014/05/04
OFN浓度是1.0pg/ul 工程师测试用的是DB5MS 30*0.25*0.25进1ul 也就是1.0pg
第3楼2014/05/04
你这个柱子的膜厚,不一定不出来。测试这个参数要在一定的条件下进行和考察,别的参数条件下意义不是很大。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/05/04
楼主之前工程师做的时候应该是用的DB-5MS 30米的柱子吧?
第5楼2014/05/04
是的
fwonder
第6楼2014/05/04
DB624柱流失本来就高,还有朱老师说的膜厚问题。用MS柱子做信噪比本来就不高了,所以所以,可以加大进样量或者减少分流比试下
千层峰
第7楼2014/05/05
5MS常常用来试机,验收。你换5MS来做吧。DB-624可能真不适合。
第8楼2014/05/05
DB-624和DB-5ms 30米在极性和膜厚上有较大差异,需要调整GC参数。
安平
第9楼2014/05/06
色谱柱的本底信号太大,估计不能检测到。
swiky920
第10楼2014/05/07
有可能是在溶剂切除时切掉了
