水质检测
chemistryren
第1楼2009/04/29
消解完后测磷是不需要调PH的,酸性条件正好.
小不董
第2楼2009/04/30
水样取的少,信号更小,不能减小测定水样量。测定总磷的时候是消解后加抗坏血酸,没有说要调节pH的。建议你先看看标准
yipianlantian
第3楼2009/05/04
消解完以后不用调PH值呀,冷却室温加1ml抗坏血酸后加2ml钼酸盐,15分钟比色
第4楼2009/05/04
mumuyang
第5楼2009/05/05
应该是可以的,只是你的曲线也要定容到相应的量,或者比色后,在换算,取5mL是完全可以测出来的。
yan005
第6楼2009/05/05
你是用哪种方法啊,有种加过硫酸钾氧化的方法,在紫外测定,具体叫什么,我忘了。你可以查查看。
峰 (Davon)
第7楼2009/05/07
总磷检测,消解过后好像不需要再调节pH值了
janniliu
第8楼2009/05/10
我也用5ml的方法做了标线 结果还不错 个人觉得这种方法还是可行的水样消煮完后 用试纸简单测了一下pH 酸性 呵呵···不用调pH了多谢各位相助!ps:求助成功后怎样修改标题啊?还是管理员统一修改呢?
