zxc198502
第1楼2009/04/29
1.过滤白头胀了,压力自然就高了。2.平时注意试剂要使用色谱级的,且用前过滤。3.分析的样品要进行过滤。都上百bar了,还等啥,赶紧换个白头吧!
毛毛虫
第2楼2009/04/29
要换过滤白头了堵了
知足常乐!
第3楼2009/04/29
对该更换白色滤芯
〓猪哥哥〓
第4楼2009/04/29
过滤白芯脏的可能性最大,其次看看是不是溶剂过滤头脏了吗?浸泡一下或更换一新的。
有水有渝
第5楼2009/04/29
拆除色谱柱,不接检测器,分段检查各段管理的压力就知道哪里出问题了。
zhiqianhui
第6楼2009/05/04
谢谢各位,确实是白色滤膜堵了。至于流动相,我们这没有色谱纯的。怎么办哦。
flyaway
第7楼2009/05/04
这描述也和标题太不一样了应该是排气(purge)时压力也很大
第8楼2009/05/04
第9楼2009/05/04
买吧,甲醇也不贵,实在不行,只能自己重蒸过滤了.
angela233
第10楼2009/05/05
没有色谱纯的只买了,没有别的办法,用色谱不用色谱纯是很伤机器的,如果单位觉得贵就让单位算一下,是经常更换配件贵呢还是常期使用色谱纯贵。而且使用色谱纯可以减少溶剂对结果的影响。常用的色谱纯不是很贵的。
