ICP光谱
第1楼2005/06/28
高浓度的检测本身就不是太 准确的,你用高浓度的标准吧,在线形范围内,或许可以减少点误差
第2楼2005/06/28
正因为考虑到HBF4浓度高,所以我用了5、10、15mg/LB标准溶液,但是用水介质(原标准液也是水介质)配制的。我考虑到如果加入HNO3或HF介质,会不会影响到硼溶液的稳定性,另一方面,如果这样分析,我认为与待测溶液基体又不是很匹配。本来我是用化学分析法做的,但效果不好,煮来煮去,最好结果自己都不相信。上将,你有没有好的分析方法?我很想知道啊。zt760427@sina.com。THANKS
第3楼2005/07/01
有没有化学分析HBF4含量啊!急!在ICP处发表实不在不想,因为上司要我用ICP测B再换算成HBF4的含量,昏!!!!
第4楼2005/07/04
你的上司真NB,50%的主量用icp测?仪器误差就无法满足分析要求~~~理论上是这样的把 关于化学分析的方法我也没见过,不好意思,路过同情,顶你下
