皮皮鱼
第9楼2009/05/03
恩,网络问题的可能非常大。当然这个不是你重新安装系统可以解决的。我的电脑上网上不去了,你让我重新安装windows是什么意思呢?
1、检查网络连接,确保网线连接正常。
2、确认IP设置,色谱仪和工作站的IP地址必须正确,特别是色谱仪不能有任何偏差。工作站的IP地址也必须在一个网段。例如色谱仪设定为10.10.10.22,一个数字都不能错。
3、在工作站的设置软件中正确设置色谱仪IP地址。注意,这个设置不在ChemStation操作界面下,是工作站自带的另一个程序,要在没有运行ChemStation的情况下运行并设置的。
为了检查色谱仪设置是否正常,应该明白如何在色谱仪上设置IP地址。色谱仪上除了这个地址,其他所有参数基本都可以在工作站上设定,但这个IP地址却是必须在色谱仪上设定的。设置方法请参照说明书,或者打8008203278免费服务电话。
为了检查网络是否通畅,可以在windows里面ping一下色谱仪,看看有没有回答。这样比简单的检查网络线路来的好。
当然,最大的可能是你的工作站IP地址被人改了。某些人喜欢没事改电脑的IP,但让他改色谱仪的可能还真不会。所以注意首先确认一下你的工作站IP地址。
