分析化学
老化验工
第1楼2009/05/02
将含锡废液的PH值调到3-7,加入硫化钠溶液,即会生成黄色硫化锡沉淀。要注意几点: (1)加入硫化钠不能过量,因为硫化锡又会生成硫代锡酸钠而溶解成无色溶液(你只要保证沉淀后溶液的PH值不超过8,则表明不会过量,因为过量的硫化钠水解呈强碱性,PH值应在10以上,故可检验PH值来判断硫化钠是否过量)。 (2)加入硫化钠前的废液PH值不能低,因为酸性条件下,硫化钠会分解生成硫化氢逸出,损失了沉淀剂,又污染了环境,虽然微酸性锡离子也会同硫化氢反应沉淀,而沉淀效果差一些。在浓盐酸条件下,硫化锡又会溶解。
wuxiaoluo
第2楼2009/05/16
不用其他试剂,只用Na2CO3或NaOH,锡完全沉淀时需要的pH是多少呢?试验到了pH7后开始出现浑浊,pH8后大量沉淀
