原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/02
加基改只是为了更好的去除基体得到更真实的测量值加基改与不加,都不会影响标准曲线的线性只是加基改,可以通过升温程序的优化,有效的去除干扰
一土
第2楼2009/05/02
复杂样品应该加基改.
chemistryren
第3楼2009/05/02
没错,建议楼主加磷酸二氢铵或者钯盐试试.
hiei
第4楼2009/05/02
复杂的样品需要加入基体改进剂,基体改进剂的加入对结果肯定是有一定影响的,如果不加基体改进剂可以考虑用标准加入法做。
ydw
第5楼2009/05/02
是啊,复杂的样品是需要加入基体改进剂,才能保证测定结果的准确性。
第6楼2009/05/03
方法是挺好,但是标准加入法效率太低,不太适合大量样品测试工作。
qqgghh
第7楼2009/05/03
现在的仪器自动可以加的很方便
robinxin
第8楼2009/05/06
加基体改进剂是为了更好的去除基体,提高测量值的准确率复杂样品建议加基体改进剂,优化升温程序,去除干扰。
quexianyin
第9楼2009/05/10
你老师说加基体改进剂曲线做不好,那是因为你老师的升温程序不对!同样的温度,曲线的介质,基体效应比较单一,而样品比较复杂,曲线或许能原子化的很好,但是样品往往没有充分的原子化,加基体改进剂使曲线和样品总体上的盐分,基体影响差不多,而且可以一定程度提高原子化温度,使样品原子化程度提高
xnxinyi2002
第10楼2009/05/28
水样不需要加基改吧?就是直接取得自来水
