气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/11/29
楼主,你用的5890是什么工作站?
feyork
第2楼2010/11/29
5890用的是浙江大学的N2000工作站
symmacros
第3楼2010/11/29
请问是1.6还是1.6乘以什么?1.6是怎样积分出来呢?
第4楼2010/11/29
仅仅是1.6,好小的峰面积,峰高是6.3E-1,峰宽0.0378,斜率灵敏度是2
yzguo
第5楼2010/11/29
标液有无问题,重新配标液试试。
第6楼2010/11/29
标液没有问题,刚配的,5890才用过。。。好抓狂
江海孤舟
第7楼2010/11/29
1.查看进样口是否存在漏气;2.换个新的进样垫;3.采用不分流村管试一下;
第8楼2010/11/29
第9楼2010/11/29
此外,用其他标准物质检验一下,是不是同样峰面积很小。如果是,说明你仪器的进样口或检测器端有问题,需要慢慢排除
guohua
第10楼2010/11/29
不同工作站的数据没有可比性,可以用N2000连接7890来做比较。能把两个工作站的谱图传上来吗?
