跑空白时发现方法时间没有修改,修改之后、停泵,退出Prostar Work Station。结果就进不去了,PROSTAR 的TOOLBAR能出来,但一点击图标,总是显示“system control application出错,程序需要关闭”。重启计算机,restore甚至使用修复功能都不行。计算机提示是chemis32.exe出错。 样品积了一堆,心急如焚。恳请大侠专家们不吝赐教,万分感谢。
greywolf发表:跑空白时发现方法时间没有修改,修改之后、停泵,退出Prostar Work Station。结果就进不去了,PROSTAR 的TOOLBAR能出来,但一点击图标,总是显示“system control application出错,程序需要关闭”。重启计算机,restore甚至使用修复功能都不行。计算机提示是chemis32.exe出错。 样品积了一堆,心急如焚。恳请大侠专家们不吝赐教,万分感谢。
