紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2009/05/04
你作一个悬浊液的光谱扫描曲线,再做一个硝酸银溶液的光谱扫描曲线,对比后就可以看到氯化银悬浊液的最大吸收波长了。注意:硝酸根在紫外区有两个吸收峰(见附图),你选的悬浊液测定波长肯定不宜在紫外区,另外,如果你要加稳定剂(如有机试剂),也一定要作光谱扫描,了解它们的吸收情况,很多有机试剂在紫外区都有吸收。
tutm
第2楼2009/05/04
你这个样品用分光光度法测是有困难的。可以用卤素离子选择电极,用电位法测试。
御风而行
第3楼2009/05/04
表示赞同,悬浊液遮挡光路是不分波长的,波长选择上不是选取氯化银的最大吸收波长,而应选择试样(未加硝酸银)无吸收的波长,并兼顾噪声和检出限。
liu999999
第4楼2009/05/04
LZ样品中氯离子含量已经不低了,硝酸银滴定法很合适的。
clg540
第5楼2009/05/04
我用硝酸银滴定过,结果并不理想
hyq1972
第6楼2009/05/04
氯离子的含量不低了,用分光法可以测,波长可能是390nm,
zyb_jn
第7楼2010/04/21
测氯化银的吸光度,这是比浊法,波长一般用390nm至420nm就可以,问题是随着时间的增加氯化银沉淀下沉了,影响吸光度。要使稳定,要加稳定剂,如溴化十六烷基三甲胺(CTMAB)。用量多少,应通过试验选择。
