Easy-Boy
第1楼2007/05/22
换新的用吧,估计不能用了。
flyaway
第2楼2007/05/22
也许可以用DMSO试验一下。流动相1,水,2-甲醇,3-CHCl3 步骤:先用水做流动相,走10倍柱体积,每5分钟进200ul的DMSO-水(1:1)溶液然后水做流动相,走10倍柱体积再甲醇走10倍柱体积CHCL3走10倍柱体积甲醇走10倍柱体积水走10倍柱体积
杰斐逊
第3楼2007/05/23
柱子堵了,一般反冲作用不大,有可能是柱头的筛板堵了,把柱头打开,清洗筛板看行不行.如果不行,换筛板.
wsy18
第4楼2007/05/23
供参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……色谱柱清洗与再生[/url]
xulili_803011
第5楼2007/08/24
这是堵柱子了,我们以前遇到过这种情况,一般来说,冲柱的作用不大,反冲尽量不要采用。比较好的是修补柱头,将柱头的筛板取下,以甲醇超生清洗30 min,将柱头脏的部分轻轻的刮掉一薄层,要尽可能的薄,以同等的填料湿法修补柱头,一定要压紧压实,然后重新将柱子组装好,测试看看柱效,如果柱效没问题,压强降低,进样分析峰不分叉,则可以继续使用,反之则应该更换新柱。作生物样品,很容易发生堵柱问题,所以在进行液相色谱分析前,一定要选择合适的样品前处理方法,尽可能的将容易堵柱的物质处理尽,不要带到液相色谱中。
sharkwein
第6楼2007/08/24
你的样品过滤了吗?没有过滤的话可能是柱子堵了;过柱了的话,还可以考虑冲洗,可以从水相过渡到纯有机相,连续数小时,不建议使用纯的异丙醇,以丙醇的比例最好不要超过20%,水相时加入5%的盐酸,水+乙腈到乙腈,再到乙腈+异丙醇
acbdecf
第7楼2007/08/24
可以把柱头卸开,用稀硝酸超洗,装上后用甲醇冲洗
