老多_小多
第1楼2009/05/05
好象有专门为测蛋白用的色谱柱可以打听下
fengkai36
第2楼2009/05/06
日本昭和电工生产的shodex系列的很好用 可联系我
爱杰杰
第3楼2009/05/06
楼主去采购版面看看,哪里有很多懂行的
tosohsh
第4楼2009/05/07
很多厂家都有专用柱的,可以在网上查一下下面是TOSOH公司(TSKgel色谱柱的厂家)的在线数据库,可以查到一些蛋白样品的分析实例。http://www2.tosoh.co.jp/hlc/hlcdb.nsf/c8b369308d29a95b49256f900020a1c2?OpenForm
richies
第5楼2009/05/07
蛋白分析??这个范围很大啊一般常用GPC分析,TSK的柱子比较适合如果是一些小分子蛋白,分子量2W以内,可以用300A的C18柱子来分析
义熙
第6楼2009/05/11
蛋白分析用的柱子,我们现在做的主要是蛋白类药物的分析,用的反相柱主要是Waters, Jupiter 的,还有排阻柱主要用TSK系列
amwuem
第7楼2009/08/31
dionex 多肽蛋白分析柱
第8楼2009/08/31
如果是多肽,建议用300A的C4柱子来分析,如果要考虑以后做多肽制备,建议用C18,毕竟C4填料太少了
哇咔咔
第9楼2009/09/01
瓦里安PL的聚合物柱子,在蛋白,抗生素方面的应用,也很多。很多药典也推荐的PL的柱子
yuan_log
第10楼2009/09/02
TSK的柱子好贵的,呵呵。偶一般用AT的SB-300系列,大蛋白用凝胶比较好,但是考虑到凝胶柱与电泳结果的互补性不好,所以偶们还是用反相的多。菲罗门呀,WATERS呀都有类似地柱子的,可以和销售人员接触下。
