ICP光谱
第1楼2005/06/29
成10倍应该对吧.没成10倍的那条线可能有干扰.
第2楼2005/06/29
也可以这么认为,就是说集体浓度的高低对于220.353有影响,我同意
第3楼2005/06/30
理论我不太在行,不过可以试出来是哪一条线准确。1、做一个已知结果的样品作对比;2、把标准系列当做样品作一遍。经过这两种方法一般就能发现哪条线不能用了。
第4楼2005/06/30
其实我认为,假如你选用一条线能把工作曲线做的很好,那么这条线肯定是可以用的.所以,他的结果成倍数关系就是类似的道理
第5楼2005/06/30
你怎么知道你稀释的准确?
第6楼2005/06/30
稀释准确当然是基本前提啊
第7楼2005/07/05
我觉得你这样做是不妥的,应该在扣除干扰后重新来测量。在你稀释等前处理准确的前提下,首先,我以为从1号测量的情况看起来,220的线比216看来好点,就我所知道的ICP上一般都是正干扰,所以高的结果多半有问题,从2号测量的数据看,如果你的稀释没问题,那该是2根线都有干扰,你该扣除干扰测量或者标准中加入基体测量,当然,用标样处理好做标准测量也是个办法~~~
第8楼2007/04/17
有点长见识,也有点糊涂了,我也做过这种,发现稀释后的老和之前的对不上号,因为是1000的限值,也能不理它了.
第9楼2007/04/17
基本上可以这样认为吧,可通过别的办法进一步确认.
第10楼2007/04/19
个人认为不太好,
