hiei 2009/05/06
[quote]原文由 [B]wxh8[/B] 发表: 测定时间隔不长,但我反应了45分钟,荧光值很高,浓度也高出一倍!![/quote] 做加标试验了吗?带个标点试试。
qqgghh 2009/05/07
每一种方法都有自己的检测范围的,原子荧光不适合检测这么大浓度的样品
chemistryren 2009/05/06
[quote]原文由 [B]wxh8[/B] 发表: 1.用原子荧光测定高浓度的砷应注意什么问题? 2.样品砷浓度很高,稀释了10万倍,然后用原子荧光测定,加入预还原剂的时间越长,测定值越高,最后的浓度比理论浓度高出一倍,请问是怎么回事?会不会是还原太久,干扰就越严重呢? 3.前处理时,消解罐变黄会不会影响下次消解的结果?用什么方法能把他洗干净,恢复以前的白色罐子? 4.10ppb时,原子荧光的响应值有1000多点,但现在只有700多点,线性还是不错的,R=0.9997,这样对所测砷的含量有无影响? 5.如果做个正交实验,考察这几个因素,结果波动这么大,该以荧光值还是浓度值为指标?不管选用哪个指标最后结果会是一样的么?那么指标值是不是越高越好?[/quote] 稀释10万倍也太夸张了吧..这个误差很大了.
geminin 2009/05/12
消化罐发黄,你可以加入适量硝酸和2mL过氧化氢一起消化,然后再清洗就好了; 稀释的倍数越高误差也会越大,建议尽量将倍数稀释的小些
ldgfive 2009/05/07
[quote]原文由 [B]wxh8[/B] 发表: 1.用原子荧光测定高浓度的砷应注意什么问题? 2.样品砷浓度很高,稀释了10万倍,然后用原子荧光测定,加入预还原剂的时间越长,测定值越高,最后的浓度比理论浓度高出一倍,请问是怎么回事?会不会是还原太久,干扰就越严重呢? 3.前处理时,消解罐变黄会不会影响下次消解的结果?用什么方法能把他洗干净,恢复以前的白色罐子? 4.10ppb时,原子荧光的响应值有1000多点,但现在只有700多点,线性还是不错的,R=0.9997,这样对所测砷的含量有无影响? 5.如果做个正交实验,考察这几个因素,结果波动这么大,该以荧光值还是浓度值为指标?不管选用哪个指标最后结果会是一样的么?那么指标值是不是越高越好?[/quote] 1、如果样品含量高,建议先稀释一定倍数后,再进行价态还原 2、可能是你的还原时间不够,如果你使用的是硫脲,建议最少静置还原30分钟以上 3、你这样的消解罐肯定有大量的残留,建议用20%的硝酸沸煮消解罐,30分钟以上 4、这个不会影响测试结果 5、指标值不是越高越好,只要适用就可以啦
hiei
第1楼2009/05/06
2.标准曲线和样品加入还原剂后还原30分钟左右,测定间隔时间不能太长,否则就会出现随时间延长荧光值增高。
3.可以用热清洗,就是只加酸不加样品微波消解。
4.原子荧光的响应值和你的试验当时的灯预热时间、灯电流、负高压和使用的试剂纯度都有关系,所以每次做都必须同时配制曲线,这样结果才准确。
5.做正交实验荧光值或浓度值为指标都可以
chemistryren
第4楼2009/05/06
ldgfive
第5楼2009/05/07
4、这个不会影响测试结果
