symmacros
第3楼2009/05/07
可以单配一定量四氯化碳溶液直接进样,用SCAN和SIM试试出峰的位置和有关离子信息(非常个别情况下,调谐不好引起离子位置漂移)。然后再吹扫捕集进样看。
附资料供参考:
VOC_Water_GCMS
泉泉
第4楼2009/05/07
谢谢!
泉泉
第5楼2009/05/07
资料我看过了,有个问题想问一下,资料最后做的实际样品,三氯甲烷的含量是0.0015mg/L,这个级别按照地表水来说三氯甲烷有点高了,但是四氯化碳却未检出,一般来说,地表水当中三氯甲烷和四氯化碳都是存在的呢
symmacros
第6楼2009/05/07
资料我看过了,有个问题想问一下,资料最后做的实际样品,三氯甲烷的含量是0.0015mg/L,这个级别按照地表水来说三氯甲烷有点高了,但是四氯化碳却未检出,一般来说,地表水当中三氯甲烷和四氯化碳都是存在的呢?
原资料仅供参考。从文章看,所测水样可能为地下水?具体来源不太清楚。很早以前用ECD做过生活饮用水的卤化物。大概四氯化碳比三氯甲烷低了很多,记不清了。(GB5749-2006 生活饮用水卫生标准,三氯甲烷和四氯化碳的限量分别为0.06和0.002mg/L)。我不太清楚地表水的三氯甲烷标准是多少,0.0015ppm高不高不知道。
泉泉
第7楼2009/05/07
非常感谢!
我配了四氯化碳的单标,出峰了,响应很大。可能是原有标准当中的四氯化碳挥发了。按比例重配之后继续做,应该没问题了。谢谢专家的提醒
泉泉
第9楼2009/05/12
你说的这个情况存在呢,我用的也是30MHP-5MS,苯和四氯化碳分不开。平行样做得还可以,不过如果使用同一个吹扫瓶的溶液连续进样,重现性很差的。我用的吹扫捕集是40ml的。
