symmacros 2009/05/09
不必客气。大家相互帮忙讨论问题。正好我以前做过这些组分,所以就附上罢了。
高山流水 2009/05/06
[quote]原文由 [B]zhangxiaohg[/B] 发表: 现在有一个样品,里面含有丙酮,甲苯,乙醚,正已烷,三氯甲烷,二甲基酰胺,乙醇,甲醇,现在要用什么样的柱子,什么样的仪器条件来测才能把他们定性及大该定量出来?[/quote] 可以试试DB-624,40度保持5分钟,再10度/分钟升到260度,丙酮,乙醚,乙醇靠得比较近,如果其中一个含量太高有可能掩盖另外二个峰。
知足常乐! 2009/05/06
[quote]原文由 [B]高山流水[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhangxiaohg[/B] 发表: 现在有一个样品,里面含有丙酮,甲苯,乙醚,正已烷,三氯甲烷,二甲基酰胺,乙醇,甲醇,现在要用什么样的柱子,什么样的仪器条件来测才能把他们定性及大该定量出来?[/quote] 可以试试DB-624,40度保持5分钟,再10度/分钟升到260度,丙酮,乙醚,乙醇靠得比较近,如果其中一个含量太高有可能掩盖另外二个峰。[/quote] 对 DB-624的柱子就可以,液膜尽量选厚点的 40度保持10分钟,丙酮,乙醚,乙醇可以分得很开的
戈壁明珠 2009/05/08
这个柱子分析是可以的,不过分析温度要低一些,如果用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],最好用相应型号的质谱柱子。选择离子定性,色谱法定量。
hrcren 2009/05/08
你的东西太多了吧,估计只有用弱极性的柱子,像ov-17啦,DB-5啦,然后自己仔细找找条件
symmacros
第6楼2009/05/09
用极性柱子Wax比较容易分离。以前用60m*0.25mm能良好分离。例如,柱温60C开始,3C/min升温速度,He:2ml/min. MSD, 出峰顺序为:
乙醚(约3.4'),正已烷(约3.5’),丙酮(约3.8‘),甲醇(约4.2’),乙醇(约4.5‘),三氯甲烷(6’?),甲苯(7'?),二甲基酰胺(十几分钟)乙醚和己烷有时很近,可用SIM离子扫描容易定性定量。
另参考:
DB-Wax,30m*0.53mm*1um,Oven:40C(保持5分钟),10/min升温,载气:He 恒压:34cm/sce(40C),FID.
出峰顺序为:
正已烷(约2.05),乙醚(约2.13),丙酮(约3.60),甲醇(约5.40),乙醇(约6.46),三氯甲烷(8.58),甲苯(9.06),二甲基酰胺(?较晚)
東成西就
第7楼2009/05/09
好,你太强了,我先主要 一下,如果可以,我决定给你最少100分
辣椒王
第10楼2009/05/11
首先确定检测器,测溶剂残留一般是FID,
再次柱子,我肯定选择wax极性柱,而且柱子长度应尽量长一点。30m以上,60m更好。
最后升温程序,乙醚,甲醇,丙酮沸点那么低,不用太高,尽量低一些开始。40摄氏度是比较好的初始温度,还要保留几分钟。
出峰时间我就不知道了,这个还是要实际测试。
说了半天,都是这位大大的回帖。强大啊。
