液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/05/07
中间出的那个较尖锐的峰,怀疑是由于梯度变化引起的。不知道楼主说的在样品出峰的位置是哪个?
风之彩
第2楼2009/05/07
你的梯度不合适,十三分钟变化这么多次,还这么陡的梯度,基线是不会很平的,出现干扰峰也很正常。建议修改梯度,比如梯度可以设的平缓一些。还有一个问题,为什么要这么设梯度呢,来回变换?
肖筱
第3楼2009/05/08
就是走一针空白,会在同条件下走样品的位置出峰,加大流速后,还是同样情况。走长城梯度的原因就是想看下,是不是说流动相变化而引起的!并且我们用的是5mm的色谱柱,液相为快速液相!
ellery
第4楼2009/05/08
有点像是梯度变化引起的,怀疑液相系统有污染。不进样只走梯度试过嘛?
zhufangwei
第5楼2009/05/08
梯度变化太频繁了,有用不,你的下面那个质谱图感觉就是基线一样,哪里有什么峰啊。
第6楼2009/05/11
走梯度有时候会出现这样的峰的,建议修改梯度,可以让梯度上升缓慢一些。
bababoo
第8楼2009/05/13
我怎么觉得那几个峰像是溶剂交换峰呢
renton
第9楼2009/05/13
换根柱子,用一个梯度走一下,看是不是还有峰
第10楼2009/05/19
经证明是流动相的原因,换了更贵的甲醇和水后问题解决了,看来做液质要舍得下本钱啊!
论坛版主招募|新窦
第11楼2009/05/19
难道是流动相不纯或有杂质造成的?
