气相色谱(GC)
知音难觅
第1楼2016/04/23
这个跟顶空瓶的大小也有关系吧?如果是装在10ml的瓶子里,就多了。
symmacros
第2楼2016/04/24
应该是3ml。
lsyecspc
第3楼2016/04/26
应该影响不大,样品和对照品相同温度下饱和蒸汽压相同。
qqqid
第4楼2016/04/29
对照不应该取3mL,应该称取不含目标物的空白样品1g,加2mL对照溶液。
xiaogezi
第5楼2016/04/30
无法做到呢
第6楼2016/04/30
前面我说的3ml对照液可能不妥。是不是应该取1ml对照品,加2ml溶剂呢?如果是对照品的溶剂和后面的溶剂一样,也可以3ml,但浓度要相当。
第7楼2016/04/30
一般是可以做到的,你做不到是什么情况?
第8楼2016/05/01
我们做的是原料合成中间体产品检测,哪里去找空白样品
第9楼2016/05/03
你这个情况不适合用一般的标准曲线法,用标准加入法吧。
第10楼2016/05/04
太麻烦了,不过这么久了感觉还是2ml对照比较合理,体积2ml跟2.2ml出峰基本差不多的,就是定容和直接加差了10%的量,感觉应该以直接加为标准比较合适
