ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/07
ICP用氩气净化器比较好,对仪器有保护作用,如果你们保证气体质量,也可以不用换的
面对面想你
第2楼2010/09/08
需要更换,时就长了,不更换效果就下降了。
chemistryren
第3楼2010/09/08
最好还是更换吧,现在没直接影响也许已经存在隐患.
Harvey
第4楼2010/09/08
不影响测试可以不换
Grace
第5楼2010/09/08
我那的仪器也出现这个情况,因为更换氩气过滤装置默认的时间为一年,所以工作站到了一年后就显示红色。是否要更换,那应该要看你分析样品的数量频率了,如果频率高的话,最好还是更换,若频率不高,应该还可以再用,你可以通过QC样品的回收率的效果来看看是否需要更换。
百度一下全知道。。
第6楼2010/09/08
其实如果你用好的,干净的氩气,或者液亚是不用更换的。这个只是一种赚钱的手段。当然如果你的气很脏就需要更换了。不过再说回来,icp一般都使用9999以上的氩气,氩气本身不可能有颗粒物,唯一可能有颗粒物的是管道,那还不如把管道换成内壁涂有环氧树脂的不锈钢管。一次性投入
飘尘
第7楼2010/09/08
我们用的都是5个九的有证书回收率 qc目前都很好 总体说一切正常我在想不是是商家又是为了赚钱吧 前几天问过应用工程师了 他们说没关系你照用就是了 是不是在保期 他们不想理啊
