农残检测
人在江湖
第1楼2009/05/08
结块。。。。。。水太多溶解
去年冬天
第2楼2009/05/08
它遇水会溶解吧1克无水硫酸钠能吸收1.2676克水变为 Na2SO4·10H2O
我在故我思
第3楼2009/05/08
楼主,你好!在农药残留分析的前处理中加入硫酸钠可以除去少量的水分,一般加入的硫酸钠如果在有机溶剂提取中有结晶或结块的话,说明水分含量较高,需要多加一些。
雾非雾
第4楼2009/05/09
如果无水硫酸钠的量不足以吸收所有的水,无水硫酸钠会结块。如想除掉萃取液里的水我们是这么判断的:拿吸管吸起溶液和无水硫酸钠,然后在溶液面以下喷出,如果吹起的无水硫酸钠在溶液中扬起成雾状,而且在放置一段时间没有表面结块,仍然后能喷成雾状,那就说明水已充分被无水硫酸钠吸收了。
戈壁明珠
第5楼2009/05/09
呵呵,这个经验不错,有时可以再多加一点以保证除水完全。无水硫酸钠遇冷水结块,热水则很快溶解。
