农残检测
MMYG
第1楼2013/11/03
没有检测丁硫克百威,标样的纯度如何?
第2楼2013/11/03
如果检测到的克百威是丁硫克百威分解而来,可能会错杀生产者!
雾非雾
第3楼2013/11/04
好像记得丁硫克百威标样里也出克百威的峰。
huanyu7504
第4楼2013/11/16
丁硫克百威在酸性水溶液中,几个小时之内全部转化为克百威,所以实际样品中残留的多半已经是克百威了国外很多规范直接把克百威、丁硫克百威、丙硫克百威合并设定限值。所以使用丁硫克百威是很溶液出 克百威阳性结果的我们对 乙腈溶液中 丁硫克百威 稳定性做过研究,一年左右,会有少量克百威产生,所以即使是标准溶液也是不纯的
fww1980
第5楼2013/11/16
如果按照楼主所说,那么估计纯品很少
第6楼2013/11/16
这个很有可能的
西北风
第7楼2013/11/27
使用HPLC-FLD柱后衍生,或者HPLCMSMS都可以的
wangjs
第8楼2013/11/27
学习了,虽然没做过,来学习一下。
2196952854
第9楼2018/10/27
上个月刚接到有丁硫克百威检测的任务。结果新配置的丁硫克百威标准品进样,出的是克百威的峰。丁硫克百威的离子对没有峰。
