原子吸收光谱(AAS)
童话仙子
第1楼2012/06/21
是不是时间长了没有放掉空压机里面的水呀?如果进去了,估计不好去除,除非把管道取下,用氮气吹干了的
悠旸
第2楼2012/06/22
夏天湿度大,每次做完实验都要排气放水。现在可以按照楼上仙子说的试试
ldgfive
第3楼2012/06/22
你可以取下仪器端的空气管路,打开空压机,用气体把水吹出来
ningmeng
第4楼2012/06/22
每次做完实验都要把空压机里面的水放掉才行,楼主这样的情况我也遇到过 只有把仪器一端空气管路取下直接放掉水也是可以的
夕阳
第5楼2012/06/23
解决方法很简单:取下输气软管,用100毫升的无水乙醇进行灌注清洗管腔,然后倒出乙醇,最后再用压缩空气吹干即可。
桌子下面少个八
第6楼2012/06/24
好办法。照做应该就没问题了。
chemistryren
第7楼2012/06/25
空压机最好每次用完后放空.
wangjunyu
第8楼2012/06/26
在管路上串接一个汽水分离气,空压机要养成用完就排水的好习惯。湿度实在太大的可以配置一台除湿机。
