原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/01/26
怀疑是硝酸的问题为什么不用原子吸收测一下呢?用二苯碳酰二井测定的可能只是六价铬吧?
秋月芙蓉
第2楼2011/01/26
二苯碳酰二井测定的检测限是多少
第3楼2011/01/26
空白测定Cr204mg/L、Cr86mg/L,原子吸收测?
fengzai21
第4楼2011/01/26
原子吸收能测到204mg/L这么高吗?曲线范围是?
遗忘雪季节
第5楼2011/01/26
1.消解罐被污染了2.硝酸是什么牌子的本底太高了3.标准曲线是怎么配的,最高点是多少
zmhyzy
第6楼2012/09/25
你的空白很高,说明处理过程中有污染,最好将你用到的器皿,特别是玻璃器皿用20%硝酸浸泡过液,洗干净,再测测看
sgxy
第7楼2012/09/26
你的硝酸有问题,换一个厂家的。
huangjujian
第8楼2012/09/26
看上去,数据有点问题,好像原子吸收没有这么高含量的检测吧,不做看起来应该是硝酸的问题。
