【求助】~~~~如何配制铁的标准溶液~~~~~
  • umbrella446
    2008/07/10
分析化学
  • 我想配铁的标液,1000ug/ml。但是不知道用标准物质怎么配,以前都是直接用标准溶液配的。
    所以想请教下各位大虾。请大家谁知道的抽点空,帮一下小弟啊。不要老是做俯卧撑……
  • 好胃口
    第1楼2008/07/10
    可以用“十二水硫酸铁铵”
    umbrella446 发表: 我想配铁的标液,1000ug/ml。但是不知道用标准物质怎么配,以前都是直接用标准溶液配的。
  • umbrella446
    第2楼2008/07/10
    楼上的,可以具体点么?谢谢了。
  • 鲜火腿
    第3楼2008/07/18
    用三氧化二铁基准物质也可配置
  • purple_zi
    第4楼2008/09/25
    我是用硫酸铁按的,有些方法是用铁块的,有基准卖的。
