ayzww
第1楼2009/05/09
Phenomenex Luna应该是这个柱子的生产公司的名字,(5m)可能应该是5μm,应该是柱子里填料的颗粒半径 C18 是指填料是c18颗粒。一般样品如果比较复杂,就需要装预柱以保护色谱柱,不过好象不需要专门找特定品牌吧,我做牛奶时换过不同品牌的预柱,对实验结果基本没影响
知足常乐!
第2楼2009/05/09
楼上说的对不过预柱要和色谱柱配对,不然会影响柱效的
smuzjb
第3楼2009/05/09
预柱的价格一般在哪个水平?我从没买过预柱,向老板打报告之前需要心里有个大概的预算!希望各位仁兄给点建议!
小卢
第4楼2009/05/09
预柱一般在500元左右,滤芯为可更换的,一般一个约100-200个。把滤芯放在预柱内,两边拧紧就可以用了,很简单的。不过要注意,不同的柱子用不同型号的预柱滤芯。
有水有渝
第5楼2009/05/09
那个是菲罗门的C18柱,在广州好像有代理,你上网搜一下他的联系方式.
村长
第6楼2009/05/10
预柱的填料应和柱子的一样,怎么也不能把SCX和SAX混用吧,即使都是C18的,pH值耐受还不一样呢,所以尽量配一样的,除非你有把握不会问题
