auto1235
第3楼2009/05/09
就这个问题作一个最详尽的解释:
1。首先吸光度的误差在光学上主要由杂散光引起,公式如下:
A = -log T
Aobs = log [(1-T) S + T] where S= stray light
表现在实际吸收值中,如下:
Level of Stray
DM DGM SM(Lambda) SM(DU)
真实值 杂散光=
Abs .0001 %E .0005 %E 0.02 %E 0.05 %E
1.0 1.000 .004 1.000 0.002 0.999 0.078 0.998 0.194
2.0 2.000 .002 1.997 0.017 1.991 0.425 1.979 1.048
3.0 2.999 .010 2.997 0.072 2.920 2.636 5.824 5.862
4.0 3.995 .110 3.978 0.529 3.522 11.92 3.222 19.44
5.0 4.958 .827 4.823 3.521 3.677 26.44 3.292 34.14
Where DM=Double Monochromator, DGM=Double Grating Monochromator, SM=Single Monochromator
2。不同吸光度值对应的透过率如下:
TABLE 2:
Abs %T
O 1OO
1 10
2 1
3 0.1
4 0.01
如果你测一个3A的样品,即透过率是0.1%T, 你的仪器的杂散光也是0.1%T,怎么办?
3。另外,不同的仪器的检测器的线性本身也是不一致的,会有微小的差异。常规仪器有100%校零,却没有0%校零。
即使有0%校零,你又如何能保证0%到100%之间检测器完全线性?
如果你了解了以上原理,根据你的现有仪器状况,对于实测数据的受影响范围你就心中有数了。
