bunaas
第6楼2009/05/12
3
如果不用背景校正,进样针进入石墨管一定是正峰,因为它挡光了。如果使用背景校正的情况:氘灯法应该是不确定的,就是有可能真有可能负,视仪器中两个光斑(氘灯和空心阴极灯)位置和进样针插入位置而变。
对于塞曼背景校正,确实如tingxi所说:出的是正峰:因为进样针的形状(垂直的圆柱形)对平行于磁场的偏振辐射要吸收的多一些,而对垂直于磁场的偏振辐射吸收的少一些。在使用S-H法背景校正时,可能在进样针插入石墨管时出的峰最小。因为,高电流和低电流时光斑位置几乎不变,而且,他们的性质也一样(没有偏振的不同)。
