【求助】检测器的温度升不到设定温度,关机设定的是50度降到50度了还往下降,这是怎么回事呀?
气相色谱(GC)
  • 检测器的温度升不到设定温度,关机设定的是50度降到50度了还往下降,这是怎么回事呀?
  • chengjingbao
    第1楼2009/05/09
    升温会过,降温也会过。最后都会恢复的。
    你的原因到底是什么呢?是正常温度达不到,还是超温设定呢?
    xinxinjie 发表:检测器的温度升不到设定温度,关机设定的是50度降到50度了还往下降,这是怎么回事呀?
  • symmacros
    第2楼2009/05/09
    温度控制电路或加热电路可能有问题。检查一下,如加热丝,加热电源电路,铂电阻或温控电路。不知是什么仪器,进口还是国产?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/05/09
    你看看设定的是50度能降到多少度停止降温?
  • 皮皮鱼
    第4楼2009/05/10
    加热丝烧了。换一个。升温其实是被柱箱烤的。降温因为柱箱温度降了,所以降到50度也停不下来。
  • sun113791
    第5楼2009/05/10
    你用的是什么仪器?温度设到50度,仍降到正常,不会你的检测温度是50度吧
  • lyg638
    第6楼2009/05/11
    这一定一款抵挡仪器,没有自检功能;通过故障现象表明:检测器不加热,开机不报警说明测温电路没有问题(铂丝电阻、测温电路、A/D转换电路、模拟开关等),主要检查检测器加热电路(加热烙铁芯、保险丝、可控硅、光电耦合器等)
    那么检测器温度有变化,是受柱温升降影响的,是随机的、不受控制的。
  • xinxinjie
    第7楼2009/05/11
    检测器设定的是300度,有时能升到,但有时快升到300度时就自己降,仪器还嘀嘀地响.
