气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/05/10
挥发性的盐?酸\碱可能对固定液有影响,这个和温度\浓度都有关系.看你使用的温度而定.你可以用碱处理后,使用有机溶剂萃取,避免盐进入柱子.还有就是衬管里面装有玻璃棉,会阻挡掉部分盐进入柱子.
阿宝
第2楼2009/05/10
有些挥发性的盐类似于升华一样以气态进入柱子,这样的话石英棉就起不到作用了,是不是有这种可能呢?
知足常乐!
第3楼2009/05/11
进样口的温度多高啊?盐都能挥发?
戈壁明珠
第4楼2009/05/11
您使用盐酸处理的吗?如果用碱处理过,就应该没事了。挥发性的盐类如果在气相高温条件下分解成酸碱,那么对柱子的影响还是较大的。
雾非雾
第5楼2009/05/11
有这个可能的,不过个人理解,只要以后的步骤不冷却,应该就会被吹走的。也许高温下还会发生化学反应?不知道,盐好像对液相柱影响比较大,对气相柱的影响应该不是太大吧。
