环保指令综合讨论
无名
第1楼2009/05/11
按照目前供应商的操作方案,一般出现如下情况:1,更换材料,以便通过所谓的检测测试,但实际和最终产品的制作没有很大关联2,更换材料,并更换采购的物料3,不替换,但将产品改为其他未作管控的市场销售4,更换测试机构以便取得合适的测试结果等等
fank-long
第2楼2009/05/14
更换测试机构可以吗?
第3楼2009/05/14
有些时候,有些潜规则能够摆平一切,只要不是官方抽检,一切皆有可能!当然这些不是我们作为检测分析人员所能够决定的!
小鸟飞翔
第4楼2009/05/14
正规途径就是产品回收、销毁了。常规途径送样再次测试,肯定合格
cjykiller119
第5楼2010/03/29
其实测试fail有两种情况:第一种,是产品已经到达目的地,由当地政府部门抽检,或采购商抽检,如果不合格一般要求生产厂家召回或就地销毁,而且不会允许换测试机构。因为运费很高,一般会选择就地销毁。当然,销毁也会向生产厂家索取费用的。第二种,是产品在出货前检测,如果检测fail一般会要求重测,厂家可以更换零件或修改设计,直到通过测试为止。一般情况下不会允许更改测试机构,但如果有确凿证据说明是由测试方法的错误导致fail,而且采购方工程师经验足够的话,可以更改测试机构。估计楼主想要问的是第一种情况。
