老多_小多
第1楼2009/05/11
基线一直呈锯齿状上下波动跟三乙胺没关系,应该是比色池有气泡,柱压上升跟三乙胺有点关系,分析纯应该没问题,我都用分析纯的
wufengdeyun
第2楼2009/05/11
在流动相中加入三乙胺会影响柱效!!!
知足常乐!
第3楼2009/05/11
排一下气泡不行的话就是三乙胺污染了
村长
第4楼2009/05/11
可能和三乙胺没关系,是检测池中有气泡引起的,另外你要分离的化合物是碱性的吗,确定好在选择扫尾剂
fengxuemei
第5楼2009/05/11
想把图谱传上来看看,今天翻了一下,baseline没有采集记录,唉~~应该不是气泡的问题,在加三乙胺前基线还是很平稳的,加三乙胺后才出现锯齿状上下波动的情况,波动幅度在2mV左右。加入三乙胺后流动相是重新除气了的。后来换了新的流动相,开始柱子没平衡好,基线也是上漂的很厉害;重新开始走基线,有下漂的厉害(到-30mV左右)。反复两三次后,基线又趋于平稳了,今天做样开始前查基线,就很好。所以感觉很三乙胺关系很大。想问下众板油,你们平时加三乙胺时都是采用什么方式呢?再就是常用哪些扫尾剂要改善拖尾峰呢?谢谢大家积极参与~~~
第6楼2009/05/11
额,选择扫尾剂还要根据物质来区分吗?这个倒真是不清楚,能否详细介绍一下?
柏坡
第7楼2009/05/11
我平时用的扫尾剂都是三乙胺,样品碱性过强一般就是加三乙胺。不知道你加多少量,混合均与不?抽滤了吗 ?脱气怎么样?
有水有渝
第8楼2009/05/11
不知你加入了多少量的三乙胺,加后的PH有没有检测,不要超出了柱允许范围了,锯齿状基线是流路中有气泡的典型表现.
第9楼2009/05/12
额,至于加入多少量,倒真没有衡量,因为是做合成的工程师建议的,手头正好有三乙胺,就随手倒了一点掺在甲醇里。加入后抽滤了,也脱气处理了。能否请教一下:您通常是加入多少量呢?
第10楼2009/05/12
加入的量没有计量,但是pH应该在柱压的允许范围吧?基线呈锯齿状的状况仅在使用加三乙胺的流动相时出现过,如果是气泡引起的,该作何理解呢??
