silley
第1楼2009/05/11
你指的是进样前的标准谱图很好,进样后再走的标准谱图有杂峰?
这样的话应该很正常,你的样品在柱子上有残留。
你进样后走两次标准看看,第二次的一般都好了。
皮皮鱼
第4楼2009/05/11
保留时间 类型 峰宽 峰面积 峰高 峰面积 对衬因子
(min) (min) (Hz s) (Hz) (%)
7.977 VB 0.2420 1.01803e4 582.31683 25.07194 0.451
11.832 BB 0.1687 1.45600e2 1279.82947 35.85810 0.971
13.041 BB 0.1962 3513.51709 269.38748 8.65304 0.874
看明白了么?7.9分钟的色谱峰,峰宽远大于后面11.8分钟的色谱峰,但峰高却小的多。这说明这个7.9分钟的峰其实不是当前样品中的组分,而是前一个样品的残留或者更前面一个样品的残留。因为根据塔板理论,出峰越晚峰宽越大,除非这个峰组分存在特殊吸附。但由于峰高小,说明浓度并不比后面的高,而且HP-5这样的非极性柱强吸附极少发生,因此只能是这个峰的保留时间更长,也就是说是前一个样品的。
至于13分钟这个峰,我的感觉也是前一个样品的。毛细管柱,1.2分钟能展宽这么多?同样组分浓度并不高于前面的组分。
判断鬼峰是否是前一个样品柱内残留很容易,就是看峰宽,残留峰明显峰宽更大,当然保留时间不确定。如果是注射器残留的组分,则峰宽、保留时间是正常的。
yzguo
第7楼2009/05/15
设置后运行程序:比如220℃,保持5分钟。试一试。
yzguo
第8楼2009/05/15
