纯水机的纯化柱能再生吗?
  • qianguiyun1
    2012/12/24
常用设备综合讨论
  • 更换纯化柱是一笔不少的开支,如果能循环利用,可以节省很多费用,纯水机的纯化柱能再生吗?
  • rzxjz
    第1楼2012/12/24
    再生后可能不一定能达到要求的纯度级别了吧,一般都是换新柱。
  • qianguiyun1
    第2楼2012/12/24
    这大概就是习惯了。理论上讲应该是可以的。
    rzxjz(rzxjz) 发表:再生后可能不一定能达到要求的纯度级别了吧,一般都是换新柱。
  • 面对面想你
    第3楼2012/12/24
    实验室的好像没有用再生的。
  • qianguiyun1
    第4楼2012/12/24
    没用过不代表不能用,有没有可能用?
    面对面想你(jackcong) 发表:实验室的好像没有用再生的。
    第5楼2012/12/24
    直接扔掉了,换柱子很费钱,但没辙。
  • 梧桐
    第6楼2012/12/24
    再生估计很费事吧,厂家都建议我们换新柱子,这个估计和色谱柱差不多,用过了就报废了
  • qianguiyun1
    第7楼2012/12/25
    厂家希望你换的越多越好
    梧桐(mengzhou) 发表:再生估计很费事吧,厂家都建议我们换新柱子,这个估计和色谱柱差不多,用过了就报废了
  • happy美丽
    第8楼2012/12/25
    版主有没有试过再生?
    效果如何?
  • qianguiyun1
    第9楼2012/12/25
    这个还没有试过。XRF倒是试过,还可以。
    happy美丽(dyann) 发表:版主有没有试过再生?
    效果如何?
  • 纯水中人
    第10楼2012/12/25
    纯化柱就是一种纯化树脂,利用离子交换,去掉水中的阴阳离子,理论上是可以再生的,不过再生很麻烦,厂家也不好赚钱啦
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:有道理
