lilongfei14
第1楼2011/11/17
EDTA-4Na产品英文名 Ethylene diamine tetraacetic acid tetrasodium
产品别名 EDTA四钠;EDTA四钠盐
分子式 C10H12N2O8Na4.4H2O
CAS NO 64-02-8
EINECS 200-573-9
产品用途 用作软水剂,合成橡胶催化剂,腈纶聚合终止剂,印染助剂,洗涤剂助剂等。
毒性防护 本品无毒。
包装储运 采用木箱内衬双层塑料袋包装,每袋100kg。
物化性质 白色结晶性粉末。溶于水和酸,不溶于醇、苯和三氯甲烷。能与多种金属离子作用生成螯合物。1%的水溶液pH约为11.8。
执行标准:Q/24SJK03-2006
包装与贮运:固体产品内塑外纸袋包装,每包净重25kg。液体产品:衬塑铁桶包装,每桶净重200kg。贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。
分析项目 控制指标
感官 白色粉末,无味
含量 ≥99.0%
铁(Fe) ≤0.001%
重金属(Pb) ≤0.002%
螯合值(mgCaCO3/g) ≥215
PH 10.5-11.5
执行济南世纪联兴经贸有限公司标准:Q/24SJK03-2006
