分析化学
ldgfive
第1楼2012/11/06
这种情况 ,很有可能是混入了某些还原性物质这个颜色有点象王水的颜色硝酸肯定是分解了一部分,最好不要用了
依风1986
第2楼2012/11/06
若这是盐酸了,一般我们用不完也放进试剂柜里面去
光哥
第3楼2012/11/06
有没有污染测一下就知道了。用途嘛,看情况,对某些指标不敏感的话照用不误的。例如还能拿来做清洗。。。总觉得是那句话:垃圾是放错地方的资源
tang566
第4楼2012/11/06
可能保存不当所各造成的,硝酸保存时需要避光,环境温度也不能太高。降级使用,对于精度要求高的,使用前需要确认下浓度。
qq250083771
第5楼2012/11/06
呵呵 确定实验重要性 可以用
蓝人
第6楼2012/11/07
跟硝酸用途有关吧这是不是分解了?还是还原了
三人行
第7楼2012/11/07
纯硝酸为无色透明油状液体。硝酸易挥发,有刺激性气味,易溶于水。常见的硝酸多为黄色,这是由于硝酸不稳定,见光、受热可分解出二氧化氮并反溶于硝酸所致。因此,浓硝酸应放入棕色瓶中,于冷暗处保存。
第8楼2012/11/07
一般包装瓶外都是有黑色塑料袋包住的
patriot
第9楼2012/11/07
部分分解所致,如果肯定不是有其他物质污染,仍然可以用。
yifan1117
第10楼2012/11/08
这样也能用,应该有影响的吧?
